Moto lift ground clearance
gerbuuu
I need a little help on tech specs I can't find.
I would like to buy this lift with 41 cm max height. ( will this be high enough ?)
Deze zeer stabiele, verplaatsbare hydraulische ATV lift is speciaal ontworpen voor ATV voertuigen tot 500 kg. Door zijn eenvoudige vorm is deze motorlift ook heel gemakkelijk in gebruik. Daarnaast is hij zo gemaakt dat u...
This one looks more sturdy though.
Or could I get away with this small one with only 34 cm max height?
Praktisch toebehoren voor allerlei werken aan uw motorfiets. Het bijzondere aan deze minilift is een plat bovenvlak met rubberen bescherming. Te plaatsen onderaan de kader van de motor. Wordt bediend met behulp van...
I've got this one:
Totally happy with it. Stable, compact, more than high enough even though I have +25mm suspension travel.
That second option should work, I have a friend who uses one and plan on buying one for myself.
I use the second one in the op...well I assume its the same, they mostly are
Went with the 2nd option.
Feels a bit sketchy but the first one is so bulky to store away
