Boa noite aqui de Portugal, já vi um tópico com este assunto, mas ninguém respondeu se colocou ou não um tensor manual na sua Tenere, a minha tem um tik tik tik muito chato que vai e vem, já experimentei um óleo um pouco mais grosso, mas continua praticamente igual, e todos os fóruns que já vi, tudo fala do tensor.
a minha Tenere tem apenas 3500km, já troquei o tensor na garantia, mas não melhorou, alguem já arranjou solução para o tik tik?
abraço
  • Community Expert
I am not sure what tensioner you are referring to.
I guess you are talking about a cam chain tensioner.
If it is the drive train then just adjusting correctly is the key.
Não tenho certeza de qual tensor você está se referindo.
Acho que você está falando de um tensor de corrente de comando.
Se for o trem de força, apenas ajustar corretamente é a chave.
  • Community Expert
Oi, tudo bem.  posso fala no english?, por favor. Portugese e muito difficil. obrigado.
www.bikebrothers.nl
  • Community Expert
Google translate does a reasonable job.
Yes, i talk about the CAM chain tensioner, did you know if someone Change the regular to a manual CAM chain tensioner?
Sorry about MT English, is not very good 😅
This guy did it after his failed and was happy with the result. Replaced the stock tensioner with an APE CCT.
20 minutes ago, Samm said:
Esse cara fez isso depois de falhar e ficou feliz com o resultado. Substituído o tensor de estoque por um APE CCT.
Muito obrigado pela resposta, estou a pensar comprar um APE.
Yes
2 years with no problems if you install it correctly.
Muito obrigado pela resposta, já encomendei o tensor da APE, chega dentro de duas semanas, espero que o barulho tik tik tik, fique mais calmo, eu trabalho numa oficina de motas, já troquei alguns tensores em outras motas.
Obrigado
  • Community Expert
Deixe-nos saber como as coisas funcionam.
